Biwis-1 Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Эта проблема у меня появилась со второго дня приобретения мною biwis'а, короче когда я заливаю полный бак, на на приборке показывает только половину. Biwis -одится ещё на гарантии, но так как я его приобрел далеко от своего города..., то сами понимаете что из этого выходит, так что у кого есть какие нибудь мысли помогите Цитата
HaMMeR Опубликовано 1 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2008 Я просто напросто изогнул поплавок Цитата
банзай Опубликовано 1 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2008 Где то я тут про это писал... У меня таже трабла была. Он потом вообще перестал показывать уровень. Надо подогнуть поплавок. Для этого осуши и сними бак. Очень аккуратно открути датчик(крепления его к баку хрупкие). Проверь нет ли топлива в поплавке, еси нет, то подогни коромысло. Затем собери все на место(затягивай гайдочки аккуратно). И проверь. Выставить поплавок точно практически невозможно(ну пропрет еси тока). Поэтому приблизительно прикинь и выстави. Цитата
Pavel Опубликовано 2 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2008 я вообще уже привык просто заглядывать в бак...на датчик забил. Цитата
maksenet Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 Поставил велокомпьютер т.к.спидометр накрылся и датчик топлива неработает теперь определяю, когда мне надо заправляться по километражу, а это примерно 85-90 км пробега по городу(но там в баке есче остается литр который просто так плещится там!) Цитата
HaMMeR Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2008 Я подогнул не снимая поплавка, прям через горловину, подручными средствами Цитата
Pavel Опубликовано 18 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2008 Я подогнул не снимая поплавка, прям через горловину, подручными средствами а по подробней можно? и ваще как его загибать? типа поплывок поднимать выше? Цитата
банзай Опубликовано 18 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2008 а по подробней можно? и ваще как его загибать? типа поплывок поднимать выше? Наоборот. Когда бак полон, поплавок вверх поднимается. Если коромысло подогнуть вверх, он еще больше врать будет. Выгибай его вниз(надави сверху на него, только непереусердствуй :D Цитата
Pavel Опубликовано 20 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2008 Наоборот. Когда бак полон, поплавок вверх поднимается. Если коромысло подогнуть вверх, он еще больше врать будет. Выгибай его вниз(надави сверху на него, только непереусердствуй :D =)) ладно, постараюсь! Цитата
Angel-A Опубликовано 21 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2008 обычная трабла бивиса , подгинаем поплавочек) Цитата
Zed24RUS Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2010 я вообще уже привык просто заглядывать в бак...на датчик забил. Просто надо разобрать приборную понель именно где спидомедр залть полный бак и поправить стрелку датчика Цитата
Biwis-1 Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Просто надо разобрать приборную понель именно где спидомедр залть полный бак и поправить стрелку датчика всеравно показания будут не точные Цитата
