Блин,ну нет штангеля ,ладно,ну и линейки чтоли тоже нет?В ступице внутренний диаметр замерь,место между подшипниками,и отними милиметров 8-10,это будет наружный диаметр втулки.Потом сунь линейку в ступицу и замерь расстояние между посадочными местами подшипников, это будет длина втулки,ну и чтобы свободно одевалась на ось,но не болталась,это внутренний диаметр втулки,все.И с этими цифрами к токарю.
То есть толшина втулки, дожна быть либо не больше диаметра внутренней обоймы, либо не меньше диаметра внешней, так? Что бы не упералась в саму коретку подшипников. Или не принципиально?
Толщину втулки обычно делают по толщине внутренней обоймы или чуть больше.
Упираться она должна во внутренние обоймы.
