Снизу переливная трубка,ибо она идет внутри карба,до самого верха поплавковой камеры.
Клапан в виде винта внизу есть, тоже на этой трубке,только он почему то,конструктивно не перекрывает канал.
Нужно все таки посмотреть модель карба :) Вот и я разобрал первый раз,ни чего не нашел.
Была идея закрыть и выработать весь бенз,но что то ступил..
  • Ответов 72
90% что там кусок резинки, который плохо виден. На почти новом, недорогом китайце это распростаненное явление
Где кусок резинки?
см. мое первое сообщение. Зубочисткой попробуй осторожно ковырнуть в этом отверстии
У меня точно такая-же проблема. Раза три уже было. В чём проблема так и не понял, мусора нет. Единственное, что остаётся так это колодец (или как он называется? ) в котором ходит игла запорная, у него сколы внутри по краям. Но опять же при разобранном карбе бензин не течёт. Может и правда соринки попадаются? Хотя последний раз когда с карба лить начало, я закрыл краник и слил бензин с помощью винта который находится внизу карба, краник открыл и всё стало нормально. Фильтра стоят, если что, сетку в кранике чистил
Проблему решаете закрытием крана и выработкой бенза? На работающем движке льет?
У меня льёт только на заглушенном.
Вот блин,значит проблема имеет мест,далеко не только у нас.Интересны ее решения..
Вы там бростьте фигню думать))) не нужно менять технически живой карбюратор на непонятно что. В магазине продаются карбюраторы, на которых даже жиклеры не подписаны. Уверенности, что карбюратор будет от такого же мотора мало. Точнее она есть, но тут придётся пологаться на ЧЕСТНОЕ СЛОВО китайского производителя))) плюс все таки дешевле починить старый, пусть даже и в сервисе. Конечно, если карбюратор технически живой, корпус целый и без следов от молотка)))
Так может есть какой известный карб,на который можно и поменять...
Народ, вы правда хотите поменять карбюратор только потому что он льёт? Жесть какая. Денег много?
А как избавиться от косяка? Пока в этой ветке не кому не удалось.Да и причину косяка не нашли...
