mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Так на ходу пробовал,понятно что на ХХ она не работает.. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 3 минуты назад, mazepa2000 сказал: Так на ходу пробовал,понятно что на ХХ она не работает.. Так какие изменения то увидеть хотел? Если поднимешь - топливо больше, обогатишь. Двиг буде меньше греться, но хуже раскручиваться, расход выше, часть топлива не сгорает и в трубу, клапанам плохо (выпускному), прогореть может... При сильном переобогащении будет стрелять в глушитель... Опустишь - обеднишь... Лучше подхват, реакция на ручку газа, но на высоких провал, больше греется двигатель, выходит за пределы теплового режима... При сильном обеднении может стрелять в карбюратор... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Жесть.... Значит мало катался,ибо не каких артефактов не заметил. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: Жесть.... Значит мало катался,ибо не каких артефактов не заметил. НУ все зависит от степени изменений... Чтоб заметить сразу - нужно менять на большую величину, ну или долго кататься в разных режимах чтоб понять... 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Скорее всего. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 Главный жиклер,в родном стоит 96,в новом 105(если рассмотрел правильно,но примерно так).Моторы от коих карбы,одинаковые.Оставил как есть(жиклер большего сечения). Правильно? Ускорительный насос,шток,что то ходит лиж на половину хода,причем я понял,это конструктивно.Руками можно надавить еще,а при движении троса,эксцентрик давит на шток и ход пару мм всего. Цитата
Peter Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 7 минут назад, mazepa2000 сказал: Главный жиклер,в родном стоит 96,в новом 105(если рассмотрел правильно,но примерно так).Моторы от коих карбы,одинаковые.Оставил как есть(жиклер большего сечения). Правильно? Ускорительный насос,шток,что то ходит лиж на половину хода,причем я понял,это конструктивно.Руками можно надавить еще,а при движении троса,эксцентрик давит на шток и ход пару мм всего. Оставить надо как есть. Размер жиклёров подбирается не под двигатель, а под остальные размеры карбюратора. Правильно сделал что оставил как есть. Ускорительный насос не трогай. Он и не должен сильно качать. У автомобиля ускоритель лил меньше кубического сантиметра, тут вообще капли должны быть. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 Немного смутило,что когда пшикал очистителем,то брызгало и из писалки насоса в диффузор карба и мокрело вокруг писалки,она не герметично стоит,запресована. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 2 часа назад, mazepa2000 сказал: Главный жиклер,в родном стоит 96,в новом 105(если рассмотрел правильно,но примерно так).Моторы от коих карбы,одинаковые.Оставил как есть(жиклер большего сечения). Правильно? Да, правильно. Все настройки только после установки на двигатель, и только на прогретом двигателе... Жиклер может и будет великоват, но сейчас ты этого не узнаешь. Я понимаю что зуд в руках, но не торопись... 2 часа назад, mazepa2000 сказал: Ускорительный насос,шток,что то ходит лиж на половину хода,причем я понял,это конструктивно.Руками можно надавить еще,а при движении троса,эксцентрик давит на шток и ход пару мм всего. Так и должно быть. Этого достаточно. При работе ручкой газа, ускоритель будет брызгать в воздухан диффузор, чем резче открутишь ручку, тем сильней струйка топлива из ускорителя... 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 1 час назад, Prizrak4x4 сказал: Так и должно быть. Этого достаточно. При работе ручкой газа, ускоритель будет брызгать в воздухан, чем резче открутишь ручку, тем сильней струйка топлива из ускорителя... Разве брызгает в воздухан? У меня в сторону горшка.....Может я не так закрутил жиклер... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 26 минут назад, mazepa2000 сказал: Разве брызгает в воздухан? У меня в сторону горшка.....Может я не так закрутил жиклер... Извини... Неправильно написал, невнимателен был ... Имел ввиду диффузор конечно же... Правильно у тебя брызгает 1 Цитата
Вячеслав добрый Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2023 Всем привет появилась такая же проблема, достал заслонку с иглой а на ней липкий лак со стороны двигателя благодаря которому игла и не закрывает канал топлива полностью. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2023 5 часов назад, Вячеслав добрый сказал: Всем привет появилась такая же проблема, достал заслонку с иглой а на ней липкий лак со стороны двигателя благодаря которому игла и не закрывает канал топлива полностью. Одна из возможных причин,самое простое, что может быть. Цитата
