Доброго времени суток всем!)
Ребята, есть проблема - купили Ирбис ТТР250 2013 года двигатель 165FMM , заводился кик-стартером , а электро-стартер крутил вхолостую.
Разобрали и увидели что обломан вал в месте где он соединяется с шестерней , соответственно т.к. нет зацепа то он просто крутится,  фото обломанного вала ниже.
В магазинах Новосибирска в наличии и в каталогах у оф. дилеров показывается стартер не подходящий по размеру на мой мотоцикл , несмотря на то что он якобы по каталогу, не подходит потому что корпус стартера из магазина крупнее и ему тупо нет места , фото ниже .
Ирбис 2013 года второй мотоцикл в семье, первый такой же но 2015 года, куплен новым в салоне у оф. дилера - на нем стоит такой же как и у меня, внешне стартера идентичны друг другу, оба одной формы в одном корпусе, тот что по каталогу на Ирбис 2015 года такой разумеется не встанет.
Ребята, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?!) прошу помочь , может подскажете где можно заказать или купить по наличию) Заранее спасибо.
P.S. вал на 11 зубьев.
Так сразу видно что это не тот стартер, подбирать надо не по каталогу, а по факту. Стартер как на ирбисе стоит на куче мотов с копиями моторов хонда cg/cb.
Ребята , можете указать конкретно в какую сторону копать?))подобный электростартер нашли на двигателях ABM ZR200 , но есть у меня опасения что стартер от 200-ки сгорит на моторе 250 кубов.
Да они одинаковые везде!
Согласен с предыдущим оратором))) стартеры у китайцев одинаковые. Так что ищи тот, что подходит по крепежным местам.
А что касается разницы в объёме двигателя... Вспомним (не к ночи будет помянуто) мопед альфа. На альфомоторе (не к ночи будет помянуто) один и тот же стартер и на 50сс и на 110сс. Китайцы... Они такие...
Я менял у себя. правда у меня мотор 166fmm. Но думаю разницы нет. Покупаешь новы стартер, светлый, как на фото выше и к нему шестерни стартера. Все встает на свои места. вот я писал, с номерами деталей и где покупал (  http://www.china-moto.ru/forum/topic/9765-irbis-ttr-250/page-332 )
я брал в магазине , пробовал ставить , светлый стартер не встает на свое место так как упирается в цилиндр своей шпилькой , корпус значительно больше в диаметре чем тот что стоял ранее. видно что он такой же как и старый но его не удается поставить(((
странно. а стартер как по ссылке из скутермага? у меня встал впритык к натяжителю.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
