SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Всем привет. Купил ребенку это чудо. Двиг. 139FMA. Все-бы ничего, но не могу настроить карбюратор, то переливает, то не доливает, то просто ссытся. Чего я только с ним не делал, ни чего не получается, сейчас вообще перестал заводиться, заливает свечу сразу ... ) Купил новый карбюратор, с ним еще хуже. Вопрос: может кто ставил какой-то другой карб, чтоб эта свистопляска закончилась гарантированно ? Ребенок весь в обломе .( Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 смотри ,может трубки вакуумного бензокрана местами перепутал! Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 бензокрана там вообще нет. Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 я тебе и говорю там клапан ваккумный , он-же и кран!, ты скорее всего трубку подачи подсоединил перед карбом , а вакуум-открытия трубку кинул на поплавок карба!,- вот и льёт постоянно! кинь фото трубок которые идут на бензо бак и карб! Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 я тебе и говорю там клапан ваккумный , он-же и кран!, ты скорее всего трубку подачи подсоединил перед карбом , а вакуум-открытия трубку кинул на поплавок карба!,- вот и льёт постоянно! кинь фото трубок которые идут на бензо бак и карб! Нет там ни каких трубок. Есть только одна, которая идет из бака прямотоком в карбюратор и все. Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 ... если-бы было все так просто ... Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Нет там ни каких трубок. Есть только одна, которая идет из бака в карбюратор и все. давай фото своего бензобака с трубкой! Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 давай фото своего бензобака с трубкой! еще раз повторяю, нет там трубок, из пластикова бака торчит пластиковый литой сосок, на нем тубка которая прямотоком идет в карб. Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 давай фото этой ОДНОЙ трубки из бака У тебя такой карб Цитата
bezzubiy maks Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Фотки в студию. Будем лечить карбюратор по фотографии и увеличивать компрессию по телефону))) Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Не могу фотку вставить, вот такой : https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/karbyurator_4t_139fmb_moped_50ss_plastik_rychag_306966837 Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 .. а точнее вот. http://emoto.ru/parts/fuel-system/karbyurator/karbyurator_4t_139fmb_moped_110ss Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 открывай в яндексе РАДИКАЛ , находишь "выбрать или загрузить объект" , затем "загрузить на сайт" ,после РАДИКАЛ делает тебе ссылку для форума , ты её копируешь, и вставляешь в свой текст Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 я знаю , речь щас не об этом ... Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 .. если есть что сказать по-существу, с удовольствием выслушаю. Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 нужны фото карбюратора и бензобака НА МЕСТЕ !, не должен быть бензобак без запорного клапана или крана , иначе если у тебя в поплавковой камере будет хоть не большой износ на игле поплавка , то за ночь у тебя весь бензин окажется на полу! По нормальному должно быть примерно так , в твоём случае трубок должно быть меньше Цитата
SAABovod Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 нужны фото карбюратора и бензобака НА МЕСТЕ !, не должен быть бензобак без запорного клапана или крана , иначе если у тебя в поплавковой камере будет хоть не большой износ на игле поплавка , то за ночь у тебя весь бензин окажется на полу! По нормальному должно быть примерно так , в твоём случае трубок должно быть меньше Я с тобой полностью согласен и происходило все именно так (весь бенз на полу) пока я сам не врезал между карбом и баком кран, но не вакумный а обычный открыл-закрыл, по-этому фото ни чего не дадут в данном случае. Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Если что , есть вот такая приблуда , которая ставится не на безобак , а в "разрыв" безопадачи , прикручивается в любое доступное место но ниже бензобака Цитата
Eduard2 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 вариантов море , так что надо видеть что реально стоит на мопеде! Цитата
