Если просто не можешь настроить холостой ход, вполне вероятно, что подсасывает воздух в обход карбюратора. Причины могут быть
- разрушение термоизолирующей пластиковой прокладки между карбюратором и впускным коллектором
- отсутствие/разрыв резинового уплотнительного кольца на термоизолирующей проставке или на карбюраторе
- негерметичность паранитовой прокладки между впускным коллектором и головкой
- если мотор новый и он с самого начала работал плохо, возможно искривление фланца на одном из концов коллектора (заводской брак), дефекты литья в самом коллекторе ( если литой алюминиевый), дефекты сварочных швов фланцев коллектора (если коллектор стальной). И наконец иногда встречаются слишком длинные болты крепления коллектора к головке ( нужно померять глубину резьбы в головке и длину болтов. Отверстия под болты глухие, и если болты будут слишком длинные, коллектор просто не притянется к головке)
У меня тоже нет крана,не какого! Так,что отстаньте от человека с ним :)
фото как я и ожидал ниочём , ничего не видно, ничего не подсвечено, и из-за километра снято(или обрезано из стандартного фото)
У меня был детский квадрик  и был там вакуумный клапан!
Не верующий Вы наш,я снимал карбюратор и бак,как человек с большим авто и мото стажем,могу заверить,крана нет.Трубка которая на фото с фильтром,это ЕДИНСТВЕННАЯ трубка(вторая дренажная на пробке бака,одним концом в воздухе)! Бак пластиковый,из него отливкой сосок под трубку,которая сразу идет через фильтр на карб.ВСЕ!
На фото не о чем,которое я нашел в инете по своему квадрику,видно сам сосок и одетую на него трубку,которая идет через фильтр на карб..
На фото ничего не видно ,тем более бензобак!, а на карб тень падает!
По поводу фото карба,поменяйте монитор,все прекрасно видно,даже зажим кольцевой на шланге,картинка кликабельна.
Ну и фото бака для совсем не верующих.
ребята, чего вы прицепились к этому бензокрану?
давайте будем заводить вообще без бака. с "поилки".
а вакуумной магистрали на таком моторе как на фото нет вообще. совсем.
Макс,да просто добивают такие деятели,которые с упорством барана, доказывают свое мнение,хотя оно опровергнуто уже не одним компетентным человеком.Похоже на подростка с пустым профилем,да еще и без лошадного.Да ладно,что я то старый пердун начал спорить,мне самому интересно,а теперь уже удалять сообщения поздно ;)
По факту темы.Заливает если при любом раскладе,ну я бы чес слово к клапана полез,впускной открыт похоже всегда(не до конца закрывается),ну и еще раз внимательно разобрал и проверил карб,особенно запорную иглу,поплавок и уровень. Так же и искру,может ее нет,вот и свеча мокрая.
Автор,есть возможность перекинуть кому на альфу c близкой кубатурой свои карбы и попробовать? Дабы хоть определить,он не он...
мне просто не верится , что  китайцы до такого дошли, раньше делали технику лучше!, бензобак сделан по подобию бочка омывателя от ВАЗ ценой 80 руб ,никаких доп.элементов!, есть подозрение ,что вместо фары и фонаря/габарита там декор/наклейки ,короче муляжная светотехника!
:lol:  :lol:  :lol:  Мне одному кажется или Эдуард2 немного не адекват. Прицепился со своим краном. Повеселил :D  :D  :D .
Думаю дело в нем, компресия в норме, клапана смотрел, все в норме, с краном реально бред, я десять раз сказал его там нет. К сожалению нет ни каких альф и им подобных.)  А если вниматально прочитать мой вопрос в начале темы, то я спрашивал не про причину, а на какой карб заменить родное говно. Специально здесь зарегистрировался, думал может кто что дельного скажет, т.к. с китаем я дело не имел, а про краны  и клапана я в курсе ... без обид. Чесслово, уже не стоИт на него ....) Кому нужен забирайте за 20ку.
Да ладно,стоит из за карба так расстраиваться и ребенка расстраивать,отдай спецам уж тогда.Сложно на расстоянии ставить диагноз и все проверить.У меня самого на карбе глюк(на мото),тоже голову сломал.Но там другого плана и техника едет нормально.Думаю поменять его,поставить с ускорителем.Но у тебя как то странно,что и новый карб тоже самое.Скорее всего он раскручен просто,нужно сбросить на заводские настройки и жиклер главный посмотреть,может слишком большая дыра для полтоса.Обьемов движка несколько и везде один и тот же карб стоит,только жиклеры разные.Все проверить не спеша,и все получится.
Карб то простой до безобразия,не то что приколист Эд, давал фото скутерного.Там ломаться не чему,только настройки да прокладки....
Вы чего меня тут совсем за дурака держите ? Я поршневую разбираю, прокладки меняю, карб этот долбаный раз пятнадцать разбирал-собирал....  а мне тут говорят искру проверь .....  :wacko:
