Собственно отличная панель! Работает замечательно,правда проверял на стендах. Видно на солнышке ее отлично.Но не нашел места без колхоза,
посему заказал другой вариант.буду его внедрять вместо родных потрашков в корпус штатной.вариантов с датчиком температуры не богато,приборка по функционалу богатая,не хватает только вольтметра и часы бы хотелось по крупнее.
Пока не пойму как ее разобрать без варварства.Нужно вывести кнопку из корпуса.Но по габаритам она входит в корпус штатной(купил по дешману для опытов).Установленную на мопеде, пилить конечно жалко.
  • Ответов 964
Разобрал! Внешняя крышка со стеклом на защелках,кредиткой снял. Там хитрая конфигурация стыка от затекания воды,но все равно удивился, что без герметика собрана ,так что рекомендую кто будет ставить такую,снять и пролить силиконом. Мне не грозит,будет внутри штатной приборки стоять,вполне возможно,что даже без этой крышки..
UPD Есть там герметик, черный, поэтому сослепу не заметил :)
  • 3 месяца спустя...
Парни, приборка с Fireguard 250 Trail, с новья глючит лампа правого поворота (не горит пока не постучишь по корпусу, но хватает на несколько секунд). Хотел разобрать, глянуть контакт лампы, винты выкрутил, но походу корпус еще на клею. Разбирал кто подобное, как там чего?
15 минут назад, Krazos сказал:
Там, скорее всего светодиоды на плате и нужна пропайка всех контактов цепи конкретного светодиода. Есть вариант и на сам светодиод бракованный попасть. Ну а по разборке не подскажу. Возможно защёлки, возможно клей... Это ты нам подскажешь, когда вскроешь.
1 час назад, shorsik сказал:
Там оказался тонкий слой черного герметика, который крепко держит эти половины приборки, никаких доп защелок нет. Грел шов феном на 200гр. и постепенно пластиковой карточкой проходил.
Везде светодиоды, ничего подозрительного не нашёл ((
Снять саму плату, как я понял, можно только отпаяв все ножки жк дисплея. Так что если понадобится замена сведодиода, то предстоит жопа или в сервис к электрикам сразу нести.
Изменено пользователем Krazos
А что, плата от белого пластика не отсоединяется, если винтики открутить? Просто на фото не очень понятно. Кажется, что если винты выкрутить, то пластик с платой разъединится. Как будто там под дисплей окно.
Подай питание на приборку и на поворот и попробуй элементы шевелить (клеммную колодку, пины отдельно, светодиод и т.д.) Может и найдешь "плавающий" контакт.
3 минуты назад, shorsik сказал:
Так нету больше винтиков никаких (винты на фото открутил разумеется, щас она передо мной без них)) Плата сама на 4х защелках по углам, с одной стороны если их отогнуть, то она начинает подниматься, а если с другой, то стоит на месте и видно как дисплей упирается с другой стороны.
Только что, Krazos сказал:
На третьей фотке видно черные винтики на плате по периметру.
9 минут назад, shorsik сказал:
Да, я их снял сразу перед всеми манипуляциями, исправил предыдущее сообщение
Ясно, печально. Ну, тогда подавай "-", "+", "+ после замка" и сигнал поворота и пробуй как писал выше. Только аккуратно, не замкни ничего, не тыкай проводником в плату.
Может случиться так, что с платой вообще всё в порядке, а проблема в контактной группе проводки.:)
1 минуту назад, shorsik сказал:
Я это как бы отмёл сразу, тк мот новый, поворотники сами моргают без нареканий, контакты в фишке сразу обработал жидкой электроизоляцией NANOPROTECH
  • 3 недели спустя...
В 02.01.2021 в 19:39, Денис Automaster сказал:
Всех с НГ!
Запилил - таки приборку с Али. Подключал часа 2. Основные цвета даже совпали с родной проводкой. Надо было сразу ответные штекеры дозаказать, но ничего страшного, методом изъятия пинов(там квадратные мамы) и сплющивания они превращаются в папы. Штекер родного датчика скорости подошёл 1в1. Даже работает. Настраивать буду летом. С приборкой заказывал тот что с магнитами, на случай если родной не сработает. Тахометр, вроде, не врёт. Заодно защиту рук поставил. Вместо пластиковых проставок, что идут вместе с защитой, использовал обрезки огородного шланга ПВХ. Так как в том месте куда встаёт хомут - размер трубы 24мм. Ни туда, ни сюда. Держат вроде крепко. Пока не испытывал. Теперь хочу дуги - клетки запилить. Да трубогиб надо.
у тебя в программировании приборки надо окружность колеса выставлять? я купил такую же, но там вместо установки окружности колеса LC 100-199 значения не могу разобратся что это. скорость криво показывает
10 часов назад, Расим сказал:
Мне попадалась такая приборка в какой из тем я "разбирал" ее настройки.Скорее всего число импульсов на оборот выставляется. Уже не помню подробности и всю документацию по ней убил,сорри.
Методом научного тыка, с навигатором подбирай.
15 часов назад, mazepa2000 сказал:
сегодня наконец я подбил по gps погрешность 1-3 км/ч значение LC 169 и колесом р18 одним магнитом скорость теперь в норме показания.
13 минут назад, Расим сказал:
Проверь на разных скоростях. Кстати есть мнение, что навигация завышает или занижает(не помню) реальную скорость. Если есть на трассах в округе показатели твоей скорости, то проверь по ним, это более точно, да и камеры ГИБДД такие же значения скорости дают.
6 часов назад, Расим сказал:
одним магнитом
Не рекомендую один магнит на колесо. С ним показания сильно статичные и отклик приборки на изменение скорости запоздалый. Чем больше магнитов, тем динамичнее меняются показания и выше точность,отклик на изменение скорости выше.
У меня пять магнитов.
14 часов назад, shorsik сказал:
я читал форум ставил 5 магнитов только не те что шли, а свои с работы( работаю в геофизике там приборы ремонтирую и собрал магниты мощные)  в итоге у меня такая магнитная мощь была что датчик вообще завис думая что колесо не крутится )))) ниже инструкция к приборке, но не к моей может кому пригодится
MLS001英文.docx
Изменено пользователем Расим
добавление информации
Здесь мне продавец моей приборки скинул инструкцию по настройки, или программированию как вам угодно)
В режиме поездки удерживайте Левую кнопку в течение 5 секунд, чтобы ввести ID-000, мигает сотни цифр, короткое нажатие правой кнопки, чтобы переключить номер, нажмите Левую кнопку, чтобы переключиться на 10-значную вспышку... введите секретный код ID-750, Нажмите и удерживайте Левую кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки окружности шины LC-135 (135-это Окружность 135 см), После завершения настройки, нажмите левую кнопку, чтобы войти в 2 интерфейса настройки Номера импульсного магнита, номер 2 представляет количество магнитов. Короткое нажатие правой кнопки, чтобы выбрать... После завершения настройки, нажмите левую кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки частоты вращения двигателя импульсного номера, 0 означает четырехтактный 1 означает двухтактный, короткое нажатие правой кнопки, чтобы выбрать... После завершения настройки, нажмите левую кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки топливного датчика 2, 2 означает двухлинейный датчик топлива, 3 означает трехлинейный датчик топлива... после завершения настройки, нажмите и удерживайте Левую кнопку, чтобы сохранить и выйти
