В 27.01.2022 в 23:00, Vitaliy85 сказал:
Олег, а ты попробуй: не реагирует ли датчик просто на сближение с металлом. Я тоже магнит на диск мастырил, а через пару дней эксплуатации навернулся датчик, подобрал датчик от станка,с подобными характеристиками, он просто на металл реагирует, поставил его напротив болтов крепления диска и все заработало без магнитов.  Маловероятно, но все же проверь, вдруг прохляет...
На следующей неделе буду проверять - приборка в понедельник должна приехать. Пока подготовительные работы веду... В принципе уже придумал как закрепить магниты на спицах.
И с родного кронштейна крепления приборов нужно траверсу для вольтметра и тахометра срезать. В продаже ничего подобного не нашел, изготовлять кронштейн с нуля самому хлопотно или дорого, если заказывать на лазерной резке.
  • Ответов 964
Получил сегодня, наконец таки, приборку!? Почти подключил, почти потому что не могу проверить 2 провода - уровень топлива (бензобак в покраске) и в следствии этого не могу завести чтобы проверить/настроить тахометр Остался самый геморой - найти место для магнитов на колесе и изготовить кронштейн крепления и установить датчик скорости. Плюс установить саму приборку. Поскольку последние 2 вопроса касаются конкретной модели с ее конструктивными особенностями, полный отчет выложу в ветке Гарпии.
Распиновка
1. Сигнал тахометра.
2. +Дальний свет.
3. Сигнал датчика топлива (желтый провод).
4. Масса.
5 + с замка зажигания (черный провод)
6. + с аккумулятора.
7. + Левый поворот.
8. + Габарит.
9. + Правый поворот.
Сейчас вот репу почесал, в принципе кронштейн крепления датчика скорости на ось можно было бы установить и слева. Но там головка болта, а слева гайка. Перевернуть ось дело не хитрое, но в этом случае магниты прийдется клеять на тормозной диск, а он, сцуко, греется... Вот и стало интересно - удержит их поксипол или двухсторонний скотч?
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
в четвертый раз говорю. Магниты неодимовые, вроде как 6х2 или 3мм, встают четко в отверстие шестигранника болтов тормозного диска,даже клеить не нужно,они там держаться так,что выковырнуть сложно(но можно крючком тонким).
на алишке оно есть за копейки. померь на сколько у тебя шестигранник и глубина отверстия, такие и закажи или купи дома.так и делал на старом бриаре,ни чего не отлетело.только по началу купил и не те,точил на наждаке,а они от нагрева размагничиваються.... после купил нужного размера,поставил без напильника и забыл.
3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Санечек, трабл в том, что не могу я к этим болтам подобраться, ни с одной, ни с другой стороны! Конструктивная особенность конкретной модели мотоцикла! Завтра фото выкину.
Давай фото будем думать! в инете не найду нормального что там у вас,да еще версии разные были.
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
Версий ,собственно, было всего 2 - рест и дорест, но конструкция передней вилки там одна. Закрепить кронштейн на место петли троса привода спидометра не получается, как и на место самого тросика - тормозной суппорт мешает! Единственный вариант - сделать аналог, только на левую сторону оси, но тогда для беспроблемного съема нужно перевернуть ось, чтобы кронштейн был под гайкой!
И главный трабл - тормозной диск в месте его крепления винтами к ступице ВОГНУТЫЙ, это не дает на кронштейне сделать полку крепления датчика достаточного размера! Был бы тормозной диск плоским по всей поверхности, то вопросов бы не было.
Всех приветствую, приобрел с али такую приборку в замен родной , сделал перепиновку , тахометр отказывается работать и датчик топлива показывает на мах . на радрой все адекватно . тест новая приборка при вкл. Проходит . может кто сталкивался , помогите
Изменено пользователем Sulin.57
8 минут назад, Sulin.57 сказал:
Тахометр откуда берешь сигнал? Датчик топлива,или не туда подключил или сопротивление датчика не подходит, нужно добавлять(что вероятнее) или убавлять. Нужно в мануале на приборку смотреть с какими сопротивлениями она работает и сравнивать со своими.
Вчера случайно увидел,магниты мелкие извлекают из наушников,на глаз примерно 1х4-5мм.Зависит от размера динамика в ушах.
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
В начале этого форума я видел ваше сообщение ,что вы ставили подобную . У вас не было проблем? может впаивали какие сопротивления и тд ? Касаемо моей проблемы я пробовал не  за питывать этот контакт но показания все равно после теста уходят на мах. По логике если питание не подается на индикацию она должна упасть на 0 . или я не верно предполагаю ?
57 минут назад, Sulin.57 сказал:
замкните его на массу и показания будут на нуле, во всяком случаи на исправной приборке. Подобную приборку не когда не ставил,они все разные. Бывает приходится по возиться. Но в итоге все свои установил.
Тахометр обычно подключается на сигнальных вход катушки зажигания. В приборке должны быть настройки или переключатель тактности/числа цилиндров двигателя для подбора верных показаний тахометра.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Какую я ставил, там вообще в настройках вводишь данные своего датчика уровня топлива. Как правило, датчики делятся на 100 и 500 Ом. Вот в настройках ставишь либо "1", либо "5". Тогда она показывает актуальные данные. Но как уже сказано, приборки разные, прошивки разные, это надо разбираться.
Да, или так, или чаще под два  датчика настройки, самые популярные по сопротивлению. Но это универсальные приборки, данная вполне может оказаться для конкретной модели мото. Я видел точно такую на китайце с завода.
Но и наоборот, бывают универсальные с завода :)
Столкнулся с таким моментом - при подключенной проводе к аккумулятору не тухнет индикатор нейтрали при выключенном зажигании. Вот думаю, это у всех так или особенность конкретного экземпляра?
11 минут назад, Летучий Голландец сказал:
У тебя.Что то намудрил с питанием. У приборки их два,одно постоянное,второе при включении зажигания. Возможно ты перепутал их местами или вместе собрал.
Сомневаюсь, что напутал. Речь идёт о 5 и 6 пинах. Сейчас на приборке работает все, вне зависимости подключен контакт 6 к аккуму или нет. Но при подключении, при выключенном зажигании и вынутом ключе, продолжает гореть индикатор N.
Отсоедини черный провод(при подключенном к акуму красным), погаснет? Нет,попробуй их поменять местами.
В 22.02.2021 в 22:58, mazepa2000 сказал:
Собственно отличная панель! Работает замечательно,правда проверял на стендах. Видно на солнышке ее отлично.Но не нашел места без колхоза,
посему заказал другой вариант.буду его внедрять вместо родных потрашков в корпус штатной.вариантов с датчиком температуры не богато,приборка по функционалу богатая,не хватает только вольтметра и часы бы хотелось по крупнее.
Пока не пойму как ее разобрать без варварства.Нужно вывести кнопку из корпуса.Но по габаритам она входит в корпус штатной(купил по дешману для опытов).Установленную на мопеде, пилить конечно жалко.
Собрал и подключил данную панель .
Мануал.docx
Изменено пользователем Observer
