Только что, Alex1974 сказал:
Ну может быть. Но меня никогда не обламывало с пятой до нейтрали дойти, пока к светофору подкатываешься. Да и вообще ни одного мотоциклиста не обламывает. По моему такая схема только на кабомоторах применяется. Так что все же удобство сомнительное. ИМХО
Для многих стран клоны кабов самый популярный транспорт и для многих единственный.В условиях муравейника редко кто доходит до 4й,но все же :) Ладно,не будем засорять тему,это выбор каждого. Ездил бы я только на кабе то был бы рад такой схеме, но в паре с кавой опасно, воткнуть первую после шестой ;) Это выбор индивидуальный,но для новичка столько полезная, столько и опасная.
  • Ответов 964
41 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Просто иногда можно забыть , часто бывает не хватает скорости . А без датчика и индикатора превращается в игру в рулетку .
В 19.12.2022 в 16:12, Observer сказал:
на Альфах , Орионах , Дельтах где циклический копирный вал - очень нужная деталь чтобы не тыкнуть нетралку и после 4 - 1 или наоборот после 1 - 4 ...
Ну в таком случае, может быть.
  • 6 месяцев спустя...
Парни,  а где такие фишки можно купить отдельно? В каких магазинах? А то сунулся в одни радиодетали, нифига подобного. Хочу приборку новую инсталировать с возможность вернуть родную, если что.
51 минуту назад, Sr.GIO сказал:
В каких магазинах
Али экспресс рулит , может ещё на озоне и валбирисе . В основном на али заказываю для ремонта партиями .
Озон
Али
Валбирис
Изменено пользователем Observer
2 часа назад, Sr.GIO сказал:
В магазине запчастей для скутеров и мотоциклов, если такие есть, если нет, то как уже говорилось на Али.
В 05.07.2023 в 12:50, Летучий Голландец сказал:
Вряд-ли какие то мотомагазины на этом специализируются , кроме магазинов радиодеталей . Максимум что бывает в мотомагазинах : это проводка целиком и в исключениях 6 пиновый 2/4 разъём с проводами , для коммутатора скутера . Сам подрабатываю в магазине ремонтом до 250сс занимаюсь .
2 часа назад, Observer сказал:
Не знаю где ты живёшь и как там у вас обстоит в магазинах, а у нас я спокойно иду на рынок и в ларьке по мотозапчастям покупаю нужные штекеры.
Кстати приборку я там же покупал...
13 часов назад, Летучий Голландец сказал:
у нас я спокойно
Потому что привозят всех китайцев и запчасти от них в Ростов . А уж из Ростова по всей центральной России раскидывают . Поставщики сами сколько раз об этом говорили : контейнер придёт с Китая в Ростов - будут новые запчасти . Так что тебе повезло .
Так я же не в Ростове живу!
Так тебе в Ростов, как за хлебом :)
Всегда при  заказе приборке с китая,заказывал и разьемы.Тут и правда не найти.
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
Ну не скажи, это хорошо когда сезон, погода нормальная и мопед на ходу. А на общественном транспорте это как минимум полдня и пятихатка денег... Дороговато пятидесяти рублёвый штекер обойдется!
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ну не скажи
Если база снабжения рядом ( 75 км ) или за 1000 км - где ассортимент будет богаче ?
15 часов назад, mazepa2000 сказал:
С компа разъём питания допиливал под приборку , чтобы родную проводку которая шла под панель не резать ( провода слишком длинные трудно уместить в фаре , что бывает очень редко , обычно наоборот короткие ) .
Кстати на счёт приборок и магнитол с тюнером . Если вы поставите электронную приборку - то тюнер в большинстве случаев перестанет ловить . Всё дело в том что в них в основном стоит DC-DC преобразователи , которые создают помехи . На собственном опыте убедился . У меня стоит панель , зарядное USB и светодиодная фара в которых DC-DC , при выключении данных устройств  тюнер ловит .
8 часов назад, Observer сказал:
не когда таких проблем не было,не стоит обобщать все приборки в кучу.
Всем привет! Искал инфу по китайским приборкам, нашел эту тему, судя по всему самая информативная во всем интернете :)
Ставлю вот такую приборку на древний редкий японский мотоцикл suzuki nz250, самое интересное что даже фишка подходит (но распиновка совсем другая), подключил поворотники, дальний свет, нейтралку, сейчас пытаюсь подключить тахометр, вылазит какая то странная проблема. Пробовал подключать на минус катушки, сюда же идет выход с коммутатора (коммутатор кстати стоит китайский DC CDI), обороты показывает, но только при изменении оборотов, то есть газуешь - обороты бегают вверх - вниз, держишь например 3000 оборотов и тахометр плавно падает на 0, изредка подергиваясь. Если мотор работает на холостых, то на тахометре 0, который изредка прыгает до 1000 оборотов. К датчику положения коленвала не пробовал подключать, да и он индуктивный, даже не знаю как на него будет реагировать тахометр. В самой приборке перетыкал все настройки, которые нашел, на поведение тахометра это никак не повлияло, разве что изменялось количественное отображение оборотов. Может кто сталкивался с таким поведение приборки и что подскажет :)
5 часов назад, gloom15 сказал:
Для начала попробуй конденсатор поставить в разрыв,какой не подскажу нужно пробовать разные. С такой приборкой опыта нет. Ну и советую перечитать тему,с тахометрами самые частые проблемы, тут есть решения некоторых ,возможно наведут на мысли.
