1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Ого.. Такой штукенции еще не видел...  Надо подумать...
  • Ответов 964
На али тоже не видел,но наверное нужно на китайском ее написать ;))) От сигмы,вроде тебе нормальный вариант..
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Вариантов на самом деле хватает, вплоть до того, чтоб раскурочить любую готовую приборку с Али же... Но хотелось бы свою сохранить, а то новый агрегат с большим трудом впиленный в родную доску может в итоге врать безбожно, и назад не вернешь уже... Вот и мечусь с угла в угол :D ...
Лан... Разрулится... У меня сейчас задач более насущных хватает пока... Поиски приборки - это пока так... Факультативно :)
Так тот элемент,скорее всего встанет 1к1 в твою приборку и процесс будет обратимый...Ладно,чат тут почти.нафлудили.. ;)
Только что, mazepa2000 сказал:
:D
Вообще, это ты виноват... Я про приборку периодически забываю, а тут бац и ты снова пишешь... Я вспоминаю и  начинаю искать снова :)
Ладно... Есть вариант просто купить ту что я ссылкой приводил... И попробовать с ней покатать... Но это точно не сейчас... И даже не скоро еще...
Млин,свет выключали на несколько часов,только смог сфоткать.За одно проверил остальные функции,все работает как нужно!
6 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
А мне вот такая понравилась
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Digital-Backlight-Motorcycle-Odometer-Speedometer-Tachometer-for-Honda-CG-125-WY125-for-HAOJIANG-for-Suzuki/32770506084.html
Правда привод тросовый на спидометр... Но для моего аппарата как раз он и нужен... Зато есть и часы в панели, и суточный одометр...
Этот спидометр рассчитан на переднее колесо с резиной 2.75-18. В теории родная передняя резина форестера 200 имеет больший радиус (на 35мм). Теоретически скорость и пробег на спидометре уменьшатся примерно на 10%.
Если спидометр сам по себе кажет, как водится, с завиранием +10%, то на форестере 200, в итоге, казать будет примерно вровень с реальностью :))
Изменено пользователем ecconaut
6 часов назад, mazepa2000 сказал:
Красиво... А сделай фото тыльной стороны, плиз... Очень интересна форма корпуса...
5 часов назад, ecconaut сказал:
:D Добил... Теперь точно покупать придется :D
  • 3 недели спустя...
В 28.12.2016 в 19:52, Роман82 сказал:
Действительно, но я её скопировал из своих заказов с алишки. Правда я заказывал 24 июня 2015. Пожет они счётчик сбросили.
Сегодня от нечего делать,решил проверить и прогерметить приборки.Номер один(с которой непонятки во вводных данных)разобрал,плата уже покрыта слоем лака,покрыл еще одним,для успокоения.Стык корпуса не как не герметичен,пришлось брать в руки герметик,Вроде бы,все получилось не плохо,в других местах она вроде бы герметична,если не задрать попой вверх и не лить воду на выходной разьем,что в обычных условиях,практически не реально.
Попробовал разобрать вторую,которую покупал позднее,по наводке Романа.Выкрутил шурупы,ан хрен там,на дурака не пер,но располовинить не смог,скорее всего внутри уже герметик или хорошая резиновая прокладка.Собрал и успокоился,залив только на обоих головки шурупов и щель вокруг разьема.Роман помнится говорил,что приборка герметична и испытала уже всякое...
Взялся за доводку индикаторов напряжения с USB зарядками.
 https://ru.aliexpress.com/item/3-1A-Motorcycle-2-in-1-dual-USB-port-Phone-charger-and-red-led-voltmeter-With/32626533892.html
И хочу с вами посоветоваться.Платы тоже хорошенько покрыл лаком,а вот герметизации стыков корпуса,не какой.На помощь тоже герметик,но место вокруг стекла или не получится сделать совсем или я заделаю там все и стекло в том числе..Посему пока не стал трогать,жду совета.Забить на корпус или все же попытаться.Смысла в герметизацииы только части корпуса я не вижу..В корпусе конструктивно есть дренажное отверстие,по идее вода вытечет и высохнет,а лак не даст коррозии плате.Слабое место выключатель питания,но на него идут такие крышки.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Brand-New-5Pcs-2pin-On-Off-Rectangle-Waterproof-Rocker-Switch-Cover-Car-Dashboard-Boat-12V/32622687382.html
И снова я в эфире.Разговаривать сам с собой конечно интересно,но хотелось послушать мнения других.У кого светлая голова и ясный ум,помогите разобраться.Что все таки, нужно вводить в приборку,какие данные колеса?
Сделал кое какие измерения,на новой и не понятной приборке.
Имеем, генератор на 60-70гц(частота плавает в этом диапазоне, смотрели частотомером на работе).
1.Приборка номер2 , в которую нужно вводить длину окружности колеса и с которой все понятно.
установил в настройках 1магнит.
ставлю длину 1000-124км.ч
длина 1500-58км.ч
2.Приборка, с которой ни чего не понятно, что в нее нужно вводить ;)
Число магнитов в настройках не устанавливается.
Ввожу значение 999-14км.ч
значение 500-28км.ч
значение 750-18км.ч
Наверное хватит этих данных, чтобы разобраться? что этой ...ку нужно вводить...
1 час назад, mazepa2000 сказал:
длина 1500-58км.ч
значение 500-28км.ч
значение 750-18км.ч
Неправильно! При таких параметрах гены скорость должна получиться от 216 до 252 км/ч, что выходит за рамки характеристик приборки (до 199 км/ч, более приборка не одекватно работает). Ставь хотябы 2 магнита, тогда скорость выйдет 108 - 126 км/ч при 60-70Гц и 1000мм. (Поправь меня если не так...)
Изменено пользователем Роман82
10 минут назад, Роман82 сказал:
Если честно,совсем тебя не понял.Генератор импульсов,для проверки,чтобы хоть знать,от чего плясать,другого у меня нет.На нормальной приборке я могу поставить хоть 6магнитов,она сама рассчитает.А вот на той,с которой не чего не понятно,я и спросил,относительно моих проверочных данных,что ей вообще нужно в настройках ставить,длину мотоцикла,расстояние до солнца или еще какой параметр,чтобы она адекватно измеряла скорость.У нее вводные данные меняются 0-999,вот,только,что это за число....Длинна окружности не подходит,ибо 999,слишком мало,даже для многих скутеров,просто диаметр колеса,возможно..Но у меня не хватает мозгов это проверить(расчетами),возможно радиус,более и нет вариантов.Мне предлагали ставить длинну окружности,поделенную на число магнитов,но если один магнит(то выше)...
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
По второй приборке хоть какое то бумажко имеется??? Или вообще ноль?
По первой то разобрался? Там все понятно?
38 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Внесу ясность,а то сам запутался.Вторая,это которую покупал второй,и,с которой все понятно.Там вводится тупо длинна окружности и число магнитов..
длина 1500-58км.ч
А вот с первой,которую и покупал первой,так и не разобрался.
значение 500-28км.ч
значение 750-18км.ч
В обоих случаях,даю частоту 60-70Гц.
Бумаги,ну все те же....
10 часов назад, mazepa2000 сказал:
По этой бумажке, вводится длина окружности колеса, поделенная на количество магнитов, установленных на этом колесе.
Т.е. если длина окружности колеса у тебя больше чем 999 мм (предельное значение), следовательно нужно ставить больше магнитов.
Например длина окружности получилась 2100 мм, ставишь три магнита, и вводишь в приборку значение 700 мм (2100/3 = 700).
Если я верно понял, ты подавал на приборку сигнал частотой 60-70 Гц, для теста?
Если вводил значение 750мм, то получается так:
750 мм = 75 см = 0,75 м = 0,00075 км.
При 60 Гц, Это 60 импульсов в  секунду, или 60*3600 = 216 000 импульсов в час.
V(60) = 0,00075 * 216 000 = 162 км/ч
при 70 имп/сек должно быть: 70*3600 = 252 000 имп/час
V(70) = 0,00075 * 252 000 = 189 км/ч
Для значения 500 мм:
500мм = 50 см = 0,5 м = 0,0005 км
60 Гц (216 000 имп/час)
V(60) = 0,0005 * 216 000 = 108 км/ч
70 Гц (252000 имп/час)
V(70) = 0,0005 * 252000 = 126 км/ч
Для значения 999 мм:
999 мм = 99,9 см = 0,999 м. = 0,000999 км.
V(60) = 0.000999 * 216 000 = 215.784 км/ч
V(70) = 0,000999 * 252 000 = 251,748 км/ч
Это то что должно получаться на приборке судя по бумаге от нее...
Ну я меня то,при 60гц(подаю с генератора импульсов,частота фиксированная,но немного плавает в диапазоне 60-70гц),получаются совсем другие значения.Ни чего не понимаю...При увеличении значения,скорость вообще должна расти,у меня же она падает.
Зачем верить бумажке,если есть результаты реального теста? Вот  бумажка,которая шла именно в комплекте с приборкой.
и значение у нее стояло в настройках  042 .это было до того,какда я еще не знал,что она настраивается.ведь по родному мануалу,режима настроек нет.стал копать,нашел режим настойки и стал теребить продавцов таких же приборок,вот они то и дали мануалку(цветную),все соответствует(вход в режим программирования,остальные значения и т.д).
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Бестолковщина какая то... А попробуй посмотреть скорость со своим генератором импульсов при стандартных настройках ( 042 )?
14 минут назад, Роман82 сказал:
Шкалит ее,199км.ч
Ввожу 100,показывает 141км.ч
200-71км.ч
300-47км.ч
Шкалит ее,199км.ч
Ужас... Чего такая нелинейносить... По идее ну максимум должно 110км/ч получиться. А если на комп скачать генератор импульсов и через наушниковый выход приборку на разных частотах, да во всех режимах погонять?
