Я мало что понял.. АЗ1 подключается к питанию 12в, как и сама приборка.
Импульс с АЗ1 продаем на вход датчика приборки. Один провод всего на трехиновый разьем приборки, выход импульса с АЗ1, на вход импульса с датчика скорости приборки..
  • Ответов 964
Да,импульс с аз1 средний провод из колодки подаем на сигнальный провод в разьеме на панели. Так штатный датчик питается от 5вольт ,а аз питается от 12вольт
Зачем тебе штатный датчик, не подключай его, вместо него подай импульс с блока аз1, один импульс, без питания. Питание 5в.подает приборка на штатный датчик. Ты запитай аз1 от 12в параллельно с питанием приборки  и подай ТОЛЬКО импульс с аз1 на разьем приборки. Что на этом разьеме есть еще и 5в тебя не должно волновать, ты не подключай к этому проводу ни чего!
Мотал вот такой штукой из трех деталек, себестоимость - рублей 20. В зависимости от настроек приборки скорость намотки можно получить 1000км/ч, спидометр шкалит, но пробег бежит ооочеень быстро. Накрутил 5000 км, все отлично. Питание моталки 12В
Алекс, это тоже самое, что и аз1, у него проблема в другом, запутался в проводах :) и разьем другой,на твоей схеме, это еще более запутает.
Не знаю, что где и чем меряешь.Намотал с десяток приборки, ни чего не сгорело если подключить правильно.
33 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Разъем другой, эта схема-картинка с интернета для ВАЗ/ГАЗ, но и на наших приборках отлично работает. А так да, ты все верно говоришь - запитываем моталку параллельно приборке, сигнал с моталки на разъем приборки. Родной датчик скорости отключить совсем.
Распиновку не помню, в инете можно найти что и где у ваз на том разьеме.
Не каких резисторы. Скорость можно менять ,путем изменения диаметра колеса в настройках приборки.
26 минут назад, mazepa2000 сказал:
Мне скорость намотки увеличить,распиновку нашел.
Играй диаметром колеса в настройках приборки. Все равно очень быстро не намотает. Я обычно несколько вечеров мотаю, смотря какой пробег...
27 минут назад, mazepa2000 сказал:
Понял про диаметр. А магнитов сколько выставлять? Наверно 1 магнит
Ну поставь и посмотри один и больше. Один магнит,это один импульс за оборот, аз1 дает тоже один импульс , за определенный промежуток времени.
По идее, чем больше магнитов , тем больше импульсов и быстрее мотает.
Но у приборки ограничение в 199км.ч, поэтому слишком высокое количество импульсов она просто не воспримет .добивайся диаметром и количеством магнитов самую высокую скорость намотки одометра.
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Выставил  длинну 1000 и два магнита,175 км ч.
Что скажете о приборке SS507? http://www.sansan.cc/en/productsinfo.aspx?products_Id=53&ProductsID=132
Можно брать, нет? Нравятся разнесённые на противоположные края указатели поворотов и огромный тахометр по-середине.
Раздельные индикатор нейтрали и номера включённой передачи. Семисегментный указатель уровня топлива.
Датчик скорости есть в комплекте, но встанет ли он на Стелс Дельту 200 вместо механического привода спидометра?
Нашёл только одного одного продавца на Алиэкспрессе https://ru.aliexpress.com/item/2018/32892669896.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0erFHCMV
и ни одного комментария от счастливых покупателей.
21 минуту назад, Искандер сказал:
Я бы не стал брать на китайца,шкала тахометра будет работать меньше,чем на половину.А так,красявая,думаю работать будет.поставить конечно можно,если она универсальная(настраивается),а не для конкретного мото.
Нам такое надо..и то много...Но более реально будет работать.
