Конечно,все инфа интересна.Ибо выбираю пока..
мой ник собака лист ру
  • Ответов 964
Себе в том году купил одну такую , но дальше пробного подключения пока руки не дошли.
А ты на какую технику собираешся ставить?
У меня на ирбисе такая панель. А там еще и цвет подсветки переключается?
Да,переключается. А на ирбис, тоже есть настройки панели? Какая модель мото? У тебя их несколько.
А схемы к панелям прилагаются? или подключения методом тыка ?
У меня в мануале было написано, какой провод в разьеме за что отвечает.
Вован,а есть мануалка? Хотелось ознакомится.Пока эта приборка в приоритете.
Ну вообще если заказывать, китаец мануал должен вместе с панелью прислать. Но если надо, то пожалуйста.
http://img.banggood.com/file/products/20150208204739SKU192853English%20Manual.pdf
Спасибо.Есть то она есть,только пока не купить,не ознакомится.А просто так,китайцы редко что раздают,даже мануалки.
Вопрос назрел.Не у кого панели не глючили из за использования светодиодных лампочек и подобного? На свечи без сопротивления,как реагируют?
На скутерной,она с ума сходила,и я вместе с ней,пока не поменял свечку на "со встроенным сопротивлением",светодиодка,тоже одна наводила,включал габарит и снова глюки..
Да, тоже интересно.., судя по видео все норм там, да и у сына на ханвее светодиодка, свечку меняли без резисторов, глюков небыло
Кстати,интересная приборка,на али такой нет,во всяком случаи универсальной.Я запарился с глюками панели на скутере,пока не разобрался,что всему виною обычная свечка.Позже я нашел информацию,что я не одинок.
Возможно глюк конкретной приборки стелса..
Одобряю,мне тоже понравилась.Но,для меня есть один не приятный момент,сугубо личное.Не могу смотреть на вертикальный тахометр,а при моих оборотах,получится практически только он..
Я вот эту присмотрел,там под углом,уже для меня более приемлемое восприятие.
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-parts-speedometer-seven-backlight-adjustable/1852275271.html
Я тоже к нему присматривался, но блин длинный для меня аж 20см ((, хотелось бы чего поменьше
Вообще у меня на скутере помеходаващий резистор на 6 или 8 КОм, точно не помню, стоит в свечном колпачке. Там выкручивется штука, которая на свечку одевается, и там должен стоят резистор. На моте, по идее, также дожно быть. А если вместе с этим резистором поставить еще и "резисторную" свечку, так получиться двойное сопротивление, искры не будет.
Значит нет такового,если на всей технике поменял свечки и все работает.
Мне на нее мануал присылали. Если интересно могу сбросить
Кстати,в мануале не нахожу ни чего,про характеристики датчика индикатора температуры.Еще часов нет,большой минус.Ну конечно,нельзя все и сразу ;)
Установил себе аналог косо2 .В ней есть все. Не пользуюсь только температурой и уровнем топлива.
По фото,конечно видно плохо.Но я примерно понял,что за панель.Правда их несколько вариантов.Желательно ссылка на вашу.
Разве на ней есть напряжение?
