Sulin.57 Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 7 минут назад, Observer сказал: можешь скопировать и обрезать эту картинку что бы выложить частями чтобы разглядеть ? Вроде получилось Цитата
Sulin.57 Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 Все что есть к ней , благодарен за ранее сто откликнулись Цитата
Observer Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 2 минуты назад, Sulin.57 сказал: Вроде получилось вот вверху с право указаны параметры параметры аналогового датчика , по середине настройка окружности колеса . Плохо что китайские ероглифы , а не английский 1 Цитата
Observer Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 3 минуты назад, Sulin.57 сказал: Все что есть к ней , благодарен за ранее сто откликнулись сейчас попробую подредактировать и выложить 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 Только что, Observer сказал: Плохо что китайские ероглифы , а не английский Правый верхний угол,сопротивления датчика,аналогового. 65,26,90омм 1 1 Цитата
Observer Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 (изменено) 19 минут назад, Sulin.57 сказал: Все что есть к ней , благодарен за ранее сто откликнулись в приципе более мене понятно , остаётся самому методом тыка осторожно определить что и как , индикатор скорости самые первые идут , после 1 первого разъёма . 13 , 14 поворотники , для чего 5в непонятно . Изменено 10 марта, 2022 пользователем Observer 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 1 час назад, Sulin.57 сказал: посмотрел приборку , дал информацию что указатель уровня топлива импульсный , Откуда там взяться импульсам? Обычный переменный резистор, который в зависимости от количества топлива изменяет напряжение, подаваемое на прибор. Убедиться в этом очень просто, возьми любой резистор крутилку, подай через него 12 вольт на прибор и крути, увидишь изменения количества топлива. 2 1 Цитата
Observer Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 (изменено) 8 минут назад, Летучий Голландец сказал: Откуда там взяться импульсам скорее все очередной специалист , некоторых специалистов по авто на пушечный выстрел нельзя подпускать к мото , в особенности ремонта . Как то один водятел приволок скутер , говорит не заводится , у него спрашивают : ты масло менял ? А он отвечает : а что там нужно масло менять ? Масло там вообще не было в моторе ... Изменено 10 марта, 2022 пользователем Observer 1 2 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 Благодарен всем кто откликнулся Цитата
Observer Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 4 минуты назад, Sulin.57 сказал: Благодарен всем кто откликнулся остальное тебе нужно самому догонять что и как тем более там указано 1 Цитата
Observer Опубликовано 10 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2022 (изменено) 10 минут назад, Sulin.57 сказал: Благодарен всем кто откликнулся 8 - 5в - это питание датчика скорости 1 или 20 это или вход тахометра или вход спидометра на фото указана модель : HJC-YB006A-29ZC Изменено 10 марта, 2022 пользователем Observer 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 11 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2022 Ну вроде разобрался я с указателем топлива. Дело было в самом датчике, пошевелил поплавок проволкой и он стал показывать... 3 Цитата
Observer Опубликовано 11 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2022 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Дело было в самом датчике 1 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 13 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 В 10.03.2022 в 21:38, Летучий Голландец сказал: Откуда там взяться импульсам? Обычный переменный резистор, который в зависимости от количества топлива изменяет напряжение, подаваемое на прибор. Убедиться в этом очень просто, возьми любой резистор крутилку, подай через него 12 вольт на прибор и крути, увидишь изменения количества топлива. Бился с ней 2 дня на на резистор не реагирует , при подачи напряжение показания уходят на min не зависимо от сопротивления , при снятие напряжения показания уходят на max . не смог я разгадать ее алгоритм работы Цитата
mazepa2000 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 11 минут назад, Sulin.57 сказал: Бился с ней 2 дня на на резистор не реагирует , при подачи напряжение показания уходят на min не зависимо от сопротивления , при снятие напряжения показания уходят на max . не смог я разгадать ее алгоритм работы Нужно переменный резистор до 100омм, им можно проверить. Скорее всего использовал не те сопротивления. Цитата
Observer Опубликовано 13 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 19 минут назад, Sulin.57 сказал: на резистор не реагирует у тебя там указаны 3 параметра сопротивления 26 , 60 и 90 Ом ( это параметры при которых показывает определённый сегмент на индикаторе топлива ) , Берешь их подобные по одному сопротивления и одной ножкой сопротивления сажаешь на минус второй на вход панели . Цитата
Observer Опубликовано 13 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 11 минут назад, mazepa2000 сказал: Нужно переменный резистор до 100омм У меня такого нет , при том что часто чиню электронику . Можно правда сделать переменник 1 кОм и ему на движок припаять 100 Ом . Цитата
Sulin.57 Опубликовано 13 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 2 минуты назад, Observer сказал: У меня такого нет , при том что часто чиню электронику . Можно правда сделать переменник 1 кОм и ему на движок припаять 100 Ом . Так с родного датчика который в баке и выходит 100 ом при пустом баке , а она показывает при таком сопротивление , max Цитата
mazepa2000 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 Можно 80, или 200, не суть. Можно три близких как ты и писал.Или датчик от авто, мото, трактора с близким сопротивлением. У меня есть самопал из нихрома. Человек просто не понимает суть работы датчика. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 Только что, Sulin.57 сказал: Так с родного датчика который в баке и выходит 100 ом при пустом баке , а она показывает при таком сопротивление , max При пустом баке, должно быть близко к нулю или несколько ом потерь в проводке. 1 Цитата
