17 минут назад, mazepa2000 сказал:
При пустом баке, должно быть близко к нулю или несколько ом потерь в проводке.
Пошел пробовать ))))
  • Ответов 964
1 час назад, Sulin.57 сказал:
Бился с ней 2 дня на на резистор не реагирует , при подачи напряжение показания уходят на min не зависимо от сопротивления , при снятие напряжения показания уходят на max . не смог я разгадать ее алгоритм работы
Похоже что нужно войти в режим настройки и посмотреть какая цифра стоит в пункте топлива 2 или 3. Нужна 2. Когда я ставил 3, указатель показывает полный бак, будучи даже не подключенным.
Только что, Летучий Голландец сказал:
Если они там есть. Я например в той инструкции не увидел подобного.
Уже поздно конечно, но всегда при выборе приборки изучаю документацию и смтрю все параметры подходят ли они мне.
Если есть сомнения, лучше выбрать другой вариант, а их там достаточно.
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Уже поздно конечно, но всегда при выборе приборки изучаю документацию и смотрю все параметры подходят ли они мне.
Да в основном , а детали можно подогнать или методом проб и ошибок добиться нужных результатов
2 часа назад, Sulin.57 сказал:
Так с родного датчика который в баке  и выходит 100 ом при пустом баке , а она показывает при таком сопротивление ,  max
нужно просто понять что выдаёт датчик и что требует панель , если панель требует противоположные показания - то возможно смотреть настройки или переворачивать датчик . Если сопротивление недостаточно мало или велико для панели то тут уже труднее .
К сожалению не могу поделиться своими мозгами , руками и глазами
11 минут назад, Observer сказал:
На сузуки впервые пришлось подгонять температуру и бак сопротивлениями, но все получилось в итоге.немного не линейные показания,но горячо/холодно/включение вентилятора/,пустой/полный,резерв горючки  по приборке вижу.
Наконец таки выехал! Главной задачей было протестить спидометр. Сначала на малой скорости погрешность была 5км/ч (гавно вопрос, уже высчитал на сколько подкорректровать окружность колеса), но потом оказалось, что погрешность не линейна - на скорости 60км/ч достигала 20км/ч.
Сначала загрустил, но внимательный взгляд и пытливый ум выявил установку спидометра/одометра в мили! Вон а че!!! Переставил в настойках, но проверю это только завтра, ибо пытливости ума и зоркости взгляда в гараже неимоверно способствует пиво!?
что в милях будет тоже самое и в км.окружность точнее выставляй или играй ей +/- число магнитов проверить и той ли стороной стоят все,на все ли есть реакция.
Это понятно! Когда я медленно выезжал по переулку на асфальт разница в скорости была 5км/ч, с ростом скорости она начала увеличивацца... На 60км/ч спидометр показывал 40. Вспомнил приборку от английского опеля, присмотрелся - ну, блин, точно, спидометр на милях стоит! Завтра обещается нормальная погода, проверю точность. А все остальное работает?
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
так она врет не на определенное число километров или миль,а на какой то процент, соответственно считает не правильно, значит у нее не верные показатели в настройках, не рабочий магнит(не той стороной)считается как его нет,в настройках то он есть значит берется в расчет,а импульсов по факту получает меньше. если он всего один,то только игра с длинной окружности колеса.она кстати на ходу меняется немного,но конечно не на такие показатели...
49 минут назад, mazepa2000 сказал:
Это в штатном варианте колес на машине (10%), а поскольку я могу изменить длину окружности колеса.... То могу помчать с первой космической скоростью и при неудачном стечении обстоятельств на дороге, в легкую выйти на околоземную орбиту!?
Я сейчас не знаю, потому что при контрольном замере спидометр стоял в милях... Опять же эти 10% можно скорректировать длиной окружности.
55 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Тупо записываешь отклонение и прикидываешь на сколько нужно скорректировать длину окружности .
2 минуты назад, Observer сказал:
Зачем прикидывать? Я формулу знаю, все таки высшее техническое образование...)))
Душа поет! Сегодня протестил спидометр после переключения миль на км - показывает 1 в 1 с жпс! Для Гарпии ( колесо R16) длина окружности колеса 1822мм.
17 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Мне то же в очередной раз пригодился мой красный диплом "Волгоградского нефти и газа", носил на работу для сверки документов, ну и как всегда детю похваться, как батя учился(аттестатом не похвастаешь, там три четверки и одна пятёрка по черчению).
Гарпии
Тоже думаю или гарпию или троффи , хотя знакомый отговаривает : говорит купи японца .
Троффи уже не то,хотя похож на гарпию. Японца ,тем более сейчас и и по низу рынка не стоит. Там много приколюх и оригинального,что стоит дорого и на разборках можно не найти.Сейчас можно пока и нового не найти...
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
Почти одинаковы , гарпия хром , троффи черный . Ещё попался на просмотрах объявлений Мотоцикл Desert Raven ARIZONA 250 - очень интересный аппарат . Хотя ещё попадались 350сс .
Изменено пользователем Observer
