Летучий Голландец Опубликовано 26 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2023 6 часов назад, gloom15 сказал: В общем победа по всем фронтам! Сначала начал разбираться со слишком ранним зажиганием, вспомнил что когда то давно, когда на этом мотоцикле стоял коммутатор от газа, можно было менять опережение, изменив полярность индуктивного датчика на коленвале. Попробовал сделать то же самое на этом коммутаторе, зажигание стало позже, мотор сейчас работает мягко, но в мощности не потерял по ощущениям. А потом попробовал подключить тахометр к этому же датчику и он начал показывать адекватно! Настроен он кстати на один импульс за один оборот коленвала, настройки не меняются. Так что может быть кому то будет полезно. И спасибо всем отозвавшимся Поздравляю! Молодец!!)) 2 Цитата
ЧВК Опубликовано 7 января Жалоба Опубликовано 7 января (изменено) какую функцию и предназначение выполняет если китайцы правильно перевели батарейный источник питания ? этот разьем находится в главной фишке ( китайцы косячат ) Изменено 7 января пользователем ЧВК Цитата
mazepa2000 Опубликовано 7 января Автор Жалоба Опубликовано 7 января 3 минуты назад, ЧВК сказал: батарейный источник питания ? Постоянный +12в(для часов и суточного пробега) . Цитата
ЧВК Опубликовано 7 января Жалоба Опубликовано 7 января (изменено) 4 минуты назад, mazepa2000 сказал: Постоянный +12в(для часов и суточного пробега) . в том то и дело , что часы не сбрасываются, даже полностью отключить от всего. Может наверное там уже есть батарейка или аккум. Изменено 7 января пользователем ЧВК Цитата
mazepa2000 Опубликовано 7 января Автор Жалоба Опубликовано 7 января Только что, ЧВК сказал: в том то и дело , что часы не сбрасываются, даже полностью отключить от всего. Ну встроенной батарейки там точно нет, возможно работают пока емкости не разрядиться, потребление часов низкое,на некоторое время конденсатора хватит. 2 Цитата
ЧВК Опубликовано 7 января Жалоба Опубликовано 7 января 16 минут назад, mazepa2000 сказал: Ну встроенной батарейки там точно нет, возможно работают пока емкости не разрядиться, потребление часов низкое,на некоторое время конденсатора хватит. 12 минут назад, гуру сказал: Возможно это зарядка аккумулятора, при пониженном напряжение будет мигать эмблема батареи. А понял, это часы, просто они не сбрасываются , а остаются как выключил, думал по нулям должны. а насчет символа мигание нужно проверить, может быть и то и это. всем пасибо. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 8 января Автор Жалоба Опубликовано 8 января 14 часов назад, гуру сказал: Возможно это зарядка аккумулятора, при пониженном напряжение будет мигать эмблема батареи. Однозначно нет! Я написал что это,без вариантов.У меня было три разных версии этой модели.Вот самая первая и дебильная по настройкам версия и даже там было постоянное питание. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 8 января Автор Жалоба Опубликовано 8 января 19 минут назад, гуру сказал: Видел у другого как мигала символ батарея, спросил, почему, сказал, что у батареи пониженное напряжение старое и сдыхает, нужно замена. На такой модели приборки? На этой,нет вообще индикации аккумулятора! На крайних версиях,есть только чек двигателя. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 8 января Автор Жалоба Опубликовано 8 января 21 минуту назад, гуру сказал: Ну нет так нет, значить это только часы и одометр. А ,что скажешь за другую приборку самую популярную такую узкую, там есть черно-красный провод типа индикатор неисправности двигателя , куда подключить ? такой цвет провода идет от высововольной катушки питания к коммутатору ас, К чеку двигателя и подключать, к контрольной лампе +12(вроде управление по плюсу), если она тебя есть. Что совпал цвет проводов, не значит что их нужно соединять по цвету. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 января Жалоба Опубликовано 8 января 30 минут назад, гуру сказал: Ну нет так нет, значить это только часы и одометр. А ,что скажешь за другую приборку самую популярную такую узкую, там есть черно-красный провод типа индикатор неисправности двигателя , куда подключить ? такой цвет провода идет от высововольной катушки питания к коммутатору ас, Индикатор неисправности это для инжектора, если он у тебя стоит. Если нет, то можно кинуть например для контроля температуры, если замутить датчик. На цвета проводов можно не обращать внимания, чаще всего они от фонаря и приходится всё прозванивать. 1 Цитата
Блин Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января Доброго времени суток друзья. У меня проблемка есть на приборке, не работает счетчик суточного пробега. Одометр исправен. Что может быть? Контакт где-то внутри приборки искать оборванный? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января Автор Жалоба Опубликовано 27 января 1 час назад, Блин сказал: Доброго времени суток друзья. У меня проблемка есть на приборке, не работает счетчик суточного пробега. Одометр исправен. Что может быть? Контакт где-то внутри приборки искать оборванный? Скорее прошивка. Часы есть,идут когда зажигание выкл? Цитата
Блин Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 21 минуту назад, mazepa2000 сказал: Скорее прошивка. Часы есть,идут когда зажигание выкл? да не, там олдскул. Приборка 1999 года (если родная) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января Автор Жалоба Опубликовано 27 января 1 минуту назад, Блин сказал: да не, там олдскул. Приборка 1999 года (если родная) тогда без конкретики не скажу. Цитата
Блин Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 7 минут назад, mazepa2000 сказал: тогда без конкретики не скажу. А если так? https://photos.app.goo.gl/MbhYorkZJdFwj84F7 ... Ааа. Блин... Тут только по электронным приборкам тема. Извините. Опять не туда пишу Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января Автор Жалоба Опубликовано 27 января Только что, Блин сказал: А если так? https://photos.app.goo.gl/MbhYorkZJdFwj84F7 А что в ней электронного? Там шестеренка поди какая сточилась... Цитата
Observer Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля Всем приФет . Может быть электромеханическая стрелка , а одометр механика . Цитата
mazepa2000 Опубликовано 3 февраля Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля 1 минуту назад, Observer сказал: Всем приФет . Может быть электромеханическая стрелка , а одометр механика . По твоему там стоит шаговый двигатель на привод стрелки? Не слишком ли дорого-богато для нее? В принципи пофиг какой привод, одометр механический и там явно нарушена механическая связь между ним и суточником..... 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля 1 час назад, Observer сказал: Может быть электромеханическая стрелка , а одометр механика Может! Тебя устраивает такой ответ? Улыбаюсь людям, задающим вопрос без какой бы то ни было конкретики и подразумевающими только два варианта ответа - да или нет!)) 1 Цитата
Observer Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля Кто-нибудь видел старые вольтметры ? - Лично разбирал тахометры механические , где использован принцип вращающего магнита , также разбирал электромеханические , никто не отменял такой же принцип использования спидометре . Вообще не в теме вашего дискуса , всего лишь сделал предположение о девайсе . Цитата
