vyrcnk Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Доводилось на шабашке, когда работы не было, шлифовать полы. Обычная фортуна, бетонный пол поливают водичкой и шлифуют. Летят брызги, все мокрое. И оборудование, и люди. Были специальные шлифовальные машины, но по всяким там углам и закоулкам они не доставали. Из защиты в лучшем случае резиновые перчатки. А еще можно было, когда током щипать начинает, попробовать перевернуть вилку в розетке. Спустя довольно времени, уже работая профессионально электромонтерем, довелось когда-то обслуживать канализационные насосные станции. Если оператор прохлопает ушами по какой-то причине, то уровень сточных вод поднимается и затапливает площадку с насосами. Доводилось видеть работающие под водой обычные асинхронные двигатели. Без какой-либо дополнительной защиты. После устранения аварии их приходилось демонтировать, поднимать наверх, разбирать и сушить. Они вовсе не обязательно сгорали, хоть и такое случалось не редко. На КНС среда агрессивная, повышенная влажность, все ржавеет и разрушается в разы быстрее. Очень помогала смазка контактов графиткой. Еще хорошая вещь гидрофобка в баллончике на подобие WD40. Их теперь много разных развелось. В общем с дрелью рекламный трюк, ничего нового тут не наблюдается. 2 Цитата
slonikus Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Доводилось на шабашке, когда работы не было, шлифовать полы. Обычная фортуна, бетонный пол поливают водичкой и шлифуют. Летят брызги, все мокрое. И оборудование, и люди. Были специальные шлифовальные машины, но по всяким там углам и закоулкам они не доставали. Из защиты в лучшем случае резиновые перчатки. А еще можно было, когда током щипать начинает, попробовать перевернуть вилку в розетке. Спустя довольно времени, уже работая профессионально электромонтерем, довелось когда-то обслуживать канализационные насосные станции. Если оператор прохлопает ушами по какой-то причине, то уровень сточных вод поднимается и затапливает площадку с насосами. Доводилось видеть работающие под водой обычные асинхронные двигатели. Без какой-либо дополнительной защиты. После устранения аварии их приходилось демонтировать, поднимать наверх, разбирать и сушить. Они вовсе не обязательно сгорали, хоть и такое случалось не редко. На КНС среда агрессивная, повышенная влажность, все ржавеет и разрушается в разы быстрее. Очень помогала смазка контактов графиткой. Еще хорошая вещь гидрофобка в баллончике на подобие WD40. Их теперь много разных развелось. В общем с дрелью рекламный трюк, ничего нового тут не наблюдается. Объективно, грамотно, добавить нечего. :) Цитата
путник1 Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 знакомец рассказывал про случай с болгаркой, раздолбай он еще тот и на 125 болгарке ни кожуха ни дополнительной ручки, мол сподручней подлезать в щемилово, так вот пилит он какую то кузовщину в металлолом, тут у него зажимает и клинит диск и ушээмка на полном ходу с зафиксированным выключателем летит в лужу! спрашиваю, что мол, вскипятил лужицу, а нет , говорит, лежит в луже и фонтанирует выше головы! короче пока он оправился от удивления и сообразил выключить ее выдернув вилку из удлинителя, несколько секунд болгарин осушал лужу фонтаном. говорит потом просушил инструмент на печке и ноу проблем. вопрос по защите электроинструмента от влаги не праздный, иной раз по необходимости приходится работать и под моросящим дождиком и под свежепадающим снежком, а все эти жужжалки пылесосы еще те, и для охлаждения прогоняют через себя много воздуха, а с ним и водяная пыль и снег, и как то не хочется засветиться от коротыша, да и инструмент гробить жалко Цитата
lipliplip Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Доводилось на шабашке, когда работы не было, шлифовать полы. Обычная фортуна, бетонный пол поливают водичкой и шлифуют. Летят брызги, все мокрое. И оборудование, и люди. Были специальные шлифовальные машины, но по всяким там углам и закоулкам они не доставали. Из защиты в лучшем случае резиновые перчатки. А еще можно было, когда током щипать начинает, попробовать перевернуть вилку в розетке. Спустя довольно времени, уже работая профессионально электромонтерем, довелось когда-то обслуживать канализационные насосные станции. Если оператор прохлопает ушами по какой-то причине, то уровень сточных вод поднимается и затапливает площадку с насосами. Доводилось видеть работающие под водой обычные асинхронные двигатели. Без какой-либо дополнительной защиты. После устранения аварии их приходилось демонтировать, поднимать наверх, разбирать и сушить. Они вовсе не обязательно сгорали, хоть и такое случалось не редко. На КНС среда агрессивная, повышенная влажность, все ржавеет и разрушается в разы быстрее. Очень помогала смазка контактов графиткой. Еще хорошая вещь гидрофобка в баллончике на подобие WD40. Их теперь много разных развелось. В общем с дрелью рекламный трюк, ничего нового тут не наблюдается. обычный асинхронный двигатель далеко не коллекторный! тем более на кнс устанавливаются двигатели соответствующего исполнения по ip как и все остальное эл.оборудование. скорость вращения якоря ушм около 10к об\мин. так что в луже она продолжит работать какое то время. и та дрель будет работать под водой( обработпнная жидким диэлектриком ) какое то время. стоит остановить ее в той же среде, думаю будет очень ( красивый ) запуск )))) Цитата
Alexgorod Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 знакомец рассказывал про случай с болгаркой, раздолбай он еще тот и на 125 болгарке ни кожуха ни дополнительной ручки, мол сподручней подлезать в щемилово, так вот пилит он какую то кузовщину в металлолом, тут у него зажимает и клинит диск и ушээмка на полном ходу с зафиксированным выключателем летит в лужу! спрашиваю, что мол, вскипятил лужицу, а нет , говорит, лежит в луже и фонтанирует выше головы! короче пока он оправился от удивления и сообразил выключить ее выдернув вилку из удлинителя, несколько секунд болгарин осушал лужу фонтаном. говорит потом просушил инструмент на печке и ноу проблем. вопрос по защите электроинструмента от влаги не праздный, иной раз по необходимости приходится работать и под моросящим дождиком и под свежепадающим снежком, а все эти жужжалки пылесосы еще те, и для охлаждения прогоняют через себя много воздуха, а с ним и водяная пыль и снег, и как то не хочется засветиться от коротыша, да и инструмент гробить жалкоИнструкция эксплуатации четко регламентирует то, где и при каких условиях можно работать данным видом инструмента. Хочется работать под снежком или дождиком- покупаем специнструмент и работаем. А если это для работы не нужно- проще дождаться конца дождика или снегопада- здоровее будем! 1 Цитата
путник1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 так оно понятно что работать электроинструментом под дождем и снегом не по феньшую и противоречит инструкции, но когда и где мы жили по инструкции, вот позавчерашний пример: итальянская сушилка пиломатериала с мощной кочегаркой от которой отапливается еще несколько цехов деревообработки, прорыв теплотрассы, которая по велению босса как раз и проходит под той сушилкой, по всем законам прорвало аккурат под сушилкой, понятно что никто сушилку из-за этого демонтировать не будет, ну мы быстро проложили ветку вокруг (зимой подрабатываю сварщиком у коммерсантов), по тем же законам тут же и снежок и к вечеру мороз а нужно врезаться в аварийную магистраль, и совершенно понятно что пережидать снег мы не можем, ибо заморозим цеха, понятно что с магистрали вся вода не сольется ибо низшая точка, и совершенно очевидно что никто покупать специнструмет для разового использования не будет, посему соблюдая сколь можно осторожность и тб простой болгаркой в брызгах воды и пара перерезали магистраль, слили остатки воды, приварили флянцы, а дальше - дело техники. это все к тому что бывают ситуации когда по другому никак и приходится использовать то, что есть, вот для таких ситуаций некоторая защита электроинструмента от влаги и не помешает Цитата
sany61 Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 Позволю написать чёрный "юмор". Дело вовремя боя. Арт-обстрел,взрывы и т.д.Командир кричит: -коней-коней береги,спасай!!! Раненый боец спрашивает- -а люди??? Командир- -людей ещё пришлют!!!коней спасай!!! О себе: Сам порой поподаю в такие случаи с "сюрпризами" работа+осадки. С УважениемСС. 2 Цитата
