18 часов назад, Stepa сказал:
Добрый день! Проехал на своем кауо к1 12 моточасов и вышел из строя задний амортизатор( что делать? перебрать его или новый брать? И чем его накачивают?
Новый возьми. Это поставишь когда новый опять сломается.
вот же дерьмо китайское.
Я обычным компрессором 4 очка накачал. с завода было больше 10 .
15 часов назад, Evgen787 сказал:
А может - баланс между ценой и качеством? цена на амортизатор - не дерьмо :)
В ‎16‎.‎07‎.‎2017 в 14:55, Stepa сказал:
Насос для амортизаторов с клапаном, продаются в серьезных веломагазинах
В 16.07.2017 в 14:55, Stepa сказал:
Я бы перебрал сначала.
Вот, на всякий случай на tmall: новый аморт для Kayo K1. С доставкой в РФ выходит около 4500р. Можно и дешевле найти, если нонэйм.
Изменено пользователем ecconaut
В 15.07.2017 в 00:08, yahoo-eu сказал:
Наездники К1, поделитесь тем, как вы центрируете колесо при подтягивании цепи ибо нет никаких насечек на мятнике
Я замеряю расстояние по линейке от конца маятника до оси колеса.
В 06.07.2017 в 15:02, drat32 сказал:
Ещё заметил, что в фаре есть лампа габарита, но при любом положении выключателя света она не загорается. У всех так или только у меня?
Изменено пользователем yahoo-eu
5 минут назад, Андрейssssss сказал:
Какое давление в шинах надо держать, кто знает
Под разный грунт - разное. По говнам около 1 атм.
В 28.05.2017 в 17:42, Derbimota сказал:
Потому что запуск плохой хоть на холодную, хоть на горячую, провал при динамичном ускорении - у меня был Т2, так вот на нем стоял PZ30 - совсем другая песня. Но я слышал что в К1 он не лезет, не хотелось бы купить и обломаться.
Попробовал поменять? тоже интересует эта тема!
46 минут назад, korel258 сказал:
Так и не попробовал. Не у кого взять на примерку, а деньги выкидывать не хочется.
В 3 августа 2017 г. в 18:32, Derbimota сказал:
Могу дать примерить, но... Не встанет вместо штатного JING KE карбюратор KEIHIN PZ 30 с ускорительным насосом. Пытался установить на штатное место. Корпус ускорительного насоса и крепление тросика привода мембраны упираются в раму. Была мысль поменять впускной патрубок на более длинный или более короткий, но найти подходящий пока не смог. В процессе поисков наткнулся на интересный карб NIBBI ( клон итальянского POLLINI) по размерам "то что доктор прописал". Настораживает только то, что POLLINI в основном ставят на кроссовую 2Т технику. Как будет работать на 4Т вопрос...
В 13.07.2017 в 00:39, Derbimota сказал:
1. Не в прогрессии дело. Перед не работает. На зад можно было бы и забить.
А как он должен работать? У меня вроде сжимается-разжимается )). Вес мой килограмм 85 в экипе.
2 минуты назад, Vitalov сказал:
Вам не кажется, что понятие сжимается-разжимается - это как заводится-не заводится?))) Мой вес 90 в экипе и если сравнивать со вторым моим китайцем, К1 - как телега на рессорах.
15 часов назад, Derbimota сказал:
Ну, мне особо не с чем сравнивать )). Есть еще Кайо Т2. Он сильно мягкий, аж напрягает. Постоянно присутствует какая-то разболтанность по курсу после кочек-ямок )). Ну К1 - да, жестковат. Когда идет дробилка небольшая, к примеру укатанное поле после уборки, вроде как и на жопе можно ехать, но не комфортно. Привстаёшь - тоже не комфортно, такое ощущение, что колесо заднее при разгоне прохватывает немного по воздуху. Ну а передняя вилка - хз, ни на отбой ни на сжатие не пробивает. Думал, конечно, масло залить пожиже - но это нужно осенью/весной наверное.
В 30.08.2017 в 17:14, HomerJS сказал:
35мм
натяжение надо смотреть при загруженном моте, садишься и проверяешь натяжение. на подножке не верно т.к. масса у всех разная
Всем привет. 23 моточаса, люфт в верхнем креплении амортизатора. Разбивается металлический цилиндр во втулке и болтается болт крепления в ней. Кто сталкивался с эти и как решал?
Изменено пользователем korel258
