Только что, Евгений13 сказал:
доли секунды.
Этого вполне достаточно,там объём воздуха не велик....велонасос для накачки аммортов вилки в помощь.
Только что, Raider1972 сказал:
Хорошо,подкачаем,только сколько атм качать?
А это зависит как тебе комфортней будет....начни с 5,потом подкачаешь ещё по желанию....только чем амморт твёрже,тем пятая опорная точка быстрей грустить будет)))
Очень не нравится крепление маятника к раме....в поворотах чувствуется нехватка жёсткости в этом узле...надо что то делать.
Новые сайлентблока искать пожесче и менять
1 минуту назад, Raider1972 сказал:
Не поможет,очень большие рычаги....надо раму доваривать внешним крепежом маятника.
Это в каком месте нужно варить?
11 минут назад, Евгений13 сказал:
Как вариант завязаться можно уголком от отростков крепления боковых накладок,дотянуть до оси...а вот как снизу рамы всё связать надо думать.
13 минут назад, Raider1972 сказал:
Давай обмозгуй это дело, мы тоже будем усиливать .
2 минуты назад, Евгений13 сказал:
Я не знаю,может меня глючит,или от резины зависит...но при поворотах кажется что заднее колесо "ложится" более чем переднее,как будто жёсткость маятника мала.Никто не замечал этого?
58 минут назад, Raider1972 сказал:
На "точки" давление ну ни как не влияет в этом аморте, это же не воздушная подушка вместо пружин, а вот на закипание жидкости влияние оказывает, и чем выше тем меньше шансов "козлиться" при активном штурме грунтовок, по номиналу положено от 8ми, он с китая приходит с 5кой, потому как один бог знает сколько на складе пролежал ))
Качается 10 атм легко, спец насосом для амортизаторов, продаются в любом порядочном веломагазине, фишка его в том что он тонкий и продавливает без проблем, ну и спец закрутка на конце, что бы не выпустил все в миг.. при снятии шланга
В 13.05.2019 в 00:20, Дмитрий Сафронов сказал:
Здравствуйте) А можно ли приобрести новый s2 Jaguar, или же его уже нет нигде?
Только такой можно. У нас старые модели)))
В 11.05.2019 в 01:43, Wozik сказал:
Крышка бензобака надоела. Вылетает постоянно сама. Надо пружинку применять в ней.
У кого так же?
Ребят, у кого так же?
Разобрать её если, пружинку поменять, потом соберу, не разлетится всё?
20 минут назад, Wozik сказал:
Что то такой проблемы у меня пока нет,я устройство даже и не изучал. Нужно посмотреть ,думаю она ремонтнопригодна.
Я закрываю бак, она отщелкивается с одной стороны. Надоела она мне)))
Надо еще на сапун трубку поставить. Но сейчас волнует крышка
Изменено пользователем Wozik
Да там два болта ,открути да посмотри,вопрос решаем. Напротив двух фиксаторов наверно пружины как на счетках любого коллектора. Сейчас переделал Шурик Хаммер на литий ,все заработало с первого раза,немного принял на грудь,поэтому разбирать крышку не возьмусь. Если только завтра.
2 часа назад, Wozik сказал:
Не в крышке причина,а в пластиковой горловине бака,смотри состояние зацепов в горловине...метал и пластик не очень дружат в таких местах.
53 минуты назад, Raider1972 сказал:
Скорее  всего в пружинах проблема,ослабли.
59 минут назад, Raider1972 сказал:
Хорошее состояние
4 минуты назад, Евгений13 сказал:
С завода так постоянно, просто надоело, упаду, все выльется. Надо зафиксировать. Разбирать в прошлые выхи не стал, думаю рассыпется сейчас всё))
До мопеда 100 км ) Только в след выхи, надо пружинку купить заранее.
Какая пружина у нас?))
