12 часов назад, Wozik сказал:
Хорошее состояние
С завода так постоянно, просто надоело, упаду, все выльется. Надо зафиксировать. Разбирать в прошлые выхи не стал, думаю рассыпется сейчас всё))
До мопеда 100 км ) Только в след выхи, надо пружинку купить заранее.
Какая пружина у нас?))
Теперь когда поедешь,то и разберёшь,сфоткай- нам тоже будет интересно что там внутри.
Могу попросить, чтобы привезли мне её. Но не понятно, чем заткнуть отверстие бензобака))Чтобы не испарялся бенз)
Он в гараже
1 час назад, Wozik сказал:
Тряпкой в полиэтиленовом пакете )))
Ребят, купил на днях амортизатор, только не от этой модели, он на 245мм, а родной вроде на 230, он тяжелее и больше, но это меньшее из моих проблем, у него крепления шире чем предполагалось, теперь думаю, подрезать крепления на аморте или все же переварить крепления на раме, но очень хочу его поставить т.к. думаю будет хорошо работать, может у кого были такие проблемы, подскажите что лучше сделать
Изменено пользователем Vitality
4 минуты назад, Vitality сказал:
Если амморт как у меня,то я снял стопорные кольца с втулок и болгаркой отрезал в размер 19 мм. Переваривать крепление очень муторно.
6 часов назад, Евгений13 сказал:
В 18.05.2019 в 07:41, Евгений13 сказал:
так и сделал, все работает супер, жопа поднялась, и мне комфортно на этом аморте, по сравнению с этим, родной аморт кажется игрушечным)
Привезли крышку, пока не разбирал, так винтики покрутил.
Пружина номер 1 усики пружиник и номер 2 пружинит крышку к горловине(перпендикулярно).
Боюсь не собрать)))
А вообще странно,что она слетает с бака.
Одна сторона сразу отщелкнуться может или даже не защелкнуться, что-то мешает там.
Боюсь не собрать)))
Разобрал и собрал, ничего там нет вызывающего подозрение.
Собрать тяжело одному, распорные пружины там, минут 15 колупался.
Может горловина больше чем крышка, надо померять.
Что тогда делать? Усы распорные увеличивать?
14 минут назад, Wozik сказал:
Может крышка не родная,подобрать от другого Мота. На свою крышку не жалуюсь,держится крепко. Попробовать убрать резинку и осадить ее пониже,может усы не доконца расходятся.
Если уж совсем по уму,то надо делать тонкостенную металлическую втулку в горловину бака из цветняка (чтоб искру не дало)....сразу на вскидку гильза от снаряда подходящего калибра )))
Только что, Евгений13 сказал:
Идея! Буду у мопеда потестим.
Только что, Raider1972 сказал:
Не,этим заниматься я точно не буду, времени нет))
Был у мопеда, очень малый диаметр у крышки бензобака.
У "технологического отверстия" диаметр меньше от расстояния усов на 2 мм, вот и вылетает.
Думаю впаять или вклеить от серой канализационной трубы диаметром 50 мм две вставки по бокам.
Что скажете?
Какой клей не будет страдать от бензина?
Сам с собой разговариваю))Говорят когда так, то увозят))
Смотрите, возьму холодную сварку для пластика+ обрезок пластиковой полипропиленовой трубы.
Изменено пользователем Wozik
Вот слушай. По мне так как ты говоришь,отрезать кусок трубы,отрезать сегмент в размер диаметра,вставить и посадить на заклёпки с верху и снизу. Сегодня немного принял,а завтра,даже послезавтра опишу свое решение. Сейчас лето,дочь заканчивает 11 класс,весь в ЕГЭ. Сдел рисунок своего решения.
5 часов назад, Wozik сказал:
Ещё раз повторю,пластик и метал в нагруженных соединениях не дружат...от слова совсем.Вставышь надо делать из металла-найти трубу,свернуть из листа,крепить-впаять,поставить на клёпки....если подумать есть много вариантов.Не забывайте что пластик при нагреве более расширяем чем метал.
Ну попробуй...если что переделать то не долго,наведайся в сантехмагазин....может чё из медяшки водопроводной увидишь))))
https://www.duim24.ru/catalog/mufta_reduktsionnaya_odnorastrubnaya_payka_viega_42kh22/
Догадайся какая часть тебе нужна? ?
Изменено пользователем Raider1972
У меня труб этих навалом за городом))валяются 50 мм диаметр
Думаю правда просто на заклепки можно поставить их,без сварки всякой.
Или заклепки+сварка, чтобы не болталось со временем, подумаю.
За заклепки спасибо!)
Если вкладышь встанет в расклин то никакая сварка не надо,а заклёпки просто для надёжной фиксации...не известно как эта сварка поведёт себя в агрессивной среде вкупе с вибрациями.Щас нарисую как примерно должен выглядеть стакан,чтоб уж совсем навечно.
Стакан,два выреза язычка,формируем язычки,подгибаем во внутрь,устанавливаем в бак,разгибаем язычки чтоб попали в пазы пробки...если будет вставляться в расклин в горловину то и клёпки не понадобятся.Верх стакана можно немного развальцевать,медь она многое позволяет...а если ещё отжечь то вааще сказка(потом всё равно затвердеет.
