https://eurometalgroup.ru/catalog/refnety_shtutsery_fitingi/fitingi_pod_payku/metricheskie/mufta_mednaya_42mm_c_c_pod_payku/
https://eurometalgroup.ru/catalog/refnety_shtutsery_fitingi/fitingi_pod_payku/metricheskie/mufta_mednaya_perekhodnaya_42_kh_35mm_c_c_dvukhrastrubnaya_pod_payku/
Или такую возьму или такую.
В распорку делать не буду, вдруг что-нибудь лопнет, сделаю на клепках.
Спасибо.
ЗЫ: больше ни у кого такой проблемы нет? Один я что ли?))
2 минуты назад, Wozik сказал:
Ну тут уж хозяин барин.Не забудь что 42 это внутренний во втулке,наружка будет где то 44.
21 минуту назад, Wozik сказал:
Один раз только было,я с ключом вставляю,прижал-ключь повернул-вытащил.А если на постоянку просто защёлкивать - хана зацепу будет.
Только что, Raider1972 сказал:
О! У меня 42 внутренний диаметр в баке.
Ладно , буду искать
14 минут назад, Wozik сказал:
Берёшь обычный строительный фен,прогреваешь горловину примерно 100-150 градусов,и всё спокойно вставляешь...пластик станет пластичным и и при остывании обожмёт втулку намертво.
Чтоб не испортить свой бак,возьми обычную канистру из под масла и поэксперементируй над её горловиной с температурой....пластики схожи по структуре
Изменено пользователем Raider1972
53 минуты назад, Wozik сказал:
Бенз тогда сливать еще)Спасибо
Да не во что...и бак хоть заодно прополаскаешь от мусора )))
Подумал тут, расплавлю я горловину, как дальше то плавить, не испортить бы)))
Пока в думках. Еще фен искать надо, своего не имею. Клепки - проще. Возможно просто разрежу на 2 половинки и их посажу где усы.
Заказал 42мм муфту.
1 час назад, Wozik сказал:
Ну можно попробовать и бытовой фен...
Цитата
Мощные модели фенов в режиме максимального нагрева у самого сопла могут выдать температуру в 120 или даже 130 градусов
Раскаленная у самого сопла фена струя воздуха становится менее горячей, проходя положенное расстояние. На расстоянии в 15-20 сантиметров хороший фен в режиме максимального нагрева выдает около 70 или 80 градусов Цельсия.
6 часов назад, Wozik сказал:
Заказал 42мм муфту.
На две половины не режь,сделай одну прорезь и пошире и сожми,мало- ещё прорезь. Может саму втулку нагреть на газу и вставить в горловину.
14 часов назад, Hacke сказал:
Ребят, порвался тросик а сколько он в длину не знаю что делать?
Сними и померь. Или прям с ним в магазин. Все равно снимать - менять.
В 02.06.2019 в 14:10, Hacke сказал:
смотря какой тросик, и запчасти подходят от ттр125, дельта альфа, я вот тросик сцепления покупал, раза наверное 3, потому что дурачек, нужно было замерить, и вроде 192мм)
Так, пока муфту не ставил, но купил, уже неделю валяется. Через недели две только поставлю, наверно, пока загружен)
По поводу заклепок, купил, думал молотком поставить а нет, заклепочник нужен, покупать не хочу и задумался, можно взять М4 болтик и закрутить гаечками, он будет тоже миниатюрный.
Зачем усложнять?
19 часов назад, Wozik сказал:
Зачем усложнять?
можно на болтики ,а можно на саморезы если нет соответствующего инструмента.
В 10.06.2019 в 13:03, Wozik сказал:
Просверлю дрелью, покрашу в черный цвет, залакирую от бензина(краску) и привинчу=)
Красота
покажешь как получилось, просто интересно
В 12.06.2019 в 20:31, Vitality сказал:
Хорошо.
Что я еще подумал, как заизолировать руль,чтобы не испортить\не поцарапать?))
Ведро с рыбой с рыбалки возить))
Ведь даже тряпка оставит след и сотрет немного краску.
Может у кого есть идея?
