7 часов назад, sportloto82 сказал:
А почему не 19-17? Диск на 19 смотреть какой ширины 1.2 или 1.6?
Потому что комплекты для эндуро идут 19-16,и спереди влезет только 2.75 без замены траверс. (на фото резина 2.75)
Для зимы хотя бы проводку загерметизировать,и резину прошиповать....да и мощей у него по снегу маловато будет,достаточно по глубокому песку покататься и всё понятно будет.
В 25.08.2019 в 12:17, Raider1972 сказал:
А зачем комплект? Заднее родное, перед 19.
Про 2.75 раньше прочитал и написал.
Дело в другом. По неопытности загремел в канаву, сломал крыло, колесо набок. Попытался как на велосипеде подкрутить. Все равно криво стояло. Разобрал. Закрутил гайку с вырезами потуже. Собрал. Вроде нормально, но люфт у руля остался. Как будто стойки гуляют в районе сальников. Понятно, что не развалится, но что-то надо предпринять
3 часа назад, sportloto82 сказал:
Только у ёбра похожее колесо по литью (спицам),а оно на 18...на 19 я не нашёл...а если диски будут разные,то это будет колхоз-колхозом.
Вилка на скрутку очень слабая(мопедная)....сними перья и посмотри на деформацию....заодно масла заменишь в них))....и гайку оси колеса не закручивай с дури,иначе подшипники "пережимаются",колесо крутится туго.Когда снимаешь-ставишь переднее колесо,не обжимай всё сразу.Собрал,чуть прокатил по прямой подтормаживая периодически передним тормозом(чтоб вперёд поклёвывал),колесо самоотцентруется...потом можно уже всё обжать.
Только что, sportloto82 сказал:
Купил масло Кастрол 15w. Чтобы не очень жестко было, стоит ли играть с объемом(уменьшить) ? Или купить полегче и разбавить, сохранив объем?
Другого не было.
В 30.08.2019 в 07:00, sportloto82 сказал:
Другого не было.
Моторное масло в вилку не пойдёт,будет пениться.....или вилочное,или атфку.
8 часов назад, sportloto82 сказал:
Особой разницы не заметил
Смотря сколько залил,у меня по 120 на перо залито атфки..."клюёт" намного меньше(правда я железные проставки сверху пружин выкинул,и заменил на пружины).
Подскажите пожалуйста где можно заказать этот мопед, или съездить купить, живу в Кокшетау. Уже год ищу по магазам, может лучше б\у такой взять?, именно этот мопед запал в душу как увидел))
Недавно,недели три назад,у себя в поселке(10тыс население) увидел такой же мопед. Пообщатся много не удалось,хозяин торопился. Но мот совсем новый и на спидометре около 200 км,говорит что взял бу. Я думаю попросить под заказ привезти или мониторить автор,но это время. Я уже более 5 тыс накатал.
Добрый день всем. Я брал в середине июля. На спидометре было 5 км. По документам мопед 2015 г. Совсем новый. Только краска выгорела.  С момента покупки наездил 600 км.
Все тоже самое только колеса на спицах.  Если буду менять колеса, поставлю спицованные. Тогда можно зад оставить 17, а на перед 19.
Изменено пользователем sportloto82
